开思视频网»首页 视频分享区 Siemens NX视频 NX 10编程加工基础与应用视频教程
本版块有VIP用户组: VIP - NX10CAM(点击加入),有效期内可以在版块内享受:观看视频不扣贡献、不扣大米、播放器关闭广告 等特权。
作者 回复/查看 最后发表
19.NX10.0编程型腔铣:切削区域,修剪边界 iCAx开思网 2015-3-26 019036 iCAx开思网 2015-3-26 11:24
18.NX10.0编程平面铣:主轴转速,快速移动,逼近,进刀,第一刀切削,步进,移刀,退刀,离开 iCAx开思网 2015-3-26 019320 iCAx开思网 2015-3-26 11:23
17.NX10.0编程平面铣:重叠距离,指定下刀点,指定预钻孔,转移和快速参数选项,碰撞检查 iCAx开思网 2015-3-26 019481 iCAx开思网 2015-3-26 11:22
16.NX10.0编程平面铣:封闭区域进退刀参数,开放区域进退刀参数,初始封闭区域进退刀... iCAx开思网 2015-3-26 019316 iCAx开思网 2015-3-26 11:21
15.NX10.0编程平面铣:检查刀具和夹持器,刀具夹持器,刀柄,刀颈,区域链接,下限平面 iCAx开思网 2015-3-26 018172 iCAx开思网 2015-3-26 11:15
14.NX10.0编程平面铣:凸角,光顺,区域排序,跟随检查几何体,开放刀路,运动类型 iCAx开思网 2015-3-26 018214 iCAx开思网 2015-3-26 11:14
13.NX10.0编程平面铣:部件余量,壁余量,毛坯余量,检查余量,内公差,外公差 iCAx开思网 2015-3-26 018925 iCAx开思网 2015-3-26 11:13
12.NX10.0编程平面铣:顺铣,逆铣,添加精加工刀路,延伸到部件轮廓,合并距离,简化形状... iCAx开思网 2015-3-26 020551 iCAx开思网 2015-3-26 11:12
11.NX10.0编程平面铣:毛坯距离,每刀切削深度,最终底面余量 iCAx开思网 2015-3-26 020330 iCAx开思网 2015-3-26 11:11
10.NX10.0编程平面铣:步距,刀具直径百分比,恒定,残留高度 iCAx开思网 2015-3-26 020416 iCAx开思网 2015-3-26 11:10
9.NX10.0编程平面铣:方法,切削模式,跟随部件,跟随周边,轮廓,摆线,单向,往复 iCAx开思网 2015-3-26 019347 iCAx开思网 2015-3-26 11:09
8.NX10.0编程平面铣:指定检查体,指定检查边界,工具(建立刀具),刀轴 iCAx开思网 2015-3-26 017218 iCAx开思网 2015-3-26 11:08
7.NX10.0编程平面铣:指定边界,刀具侧,自动平面和指定平面,定制边界数据,定制成员数... iCAx开思网 2015-3-26 018895 iCAx开思网 2015-3-26 11:07
6.NX10.0编程平面铣:几何体,指定部件,添加与删除新集 - NX10.0全套编程拆铜公入门... iCAx开思网 2015-3-26 018428 iCAx开思网 2015-3-26 10:59
5.NX10.0编程常用刀具的建立 - NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战案例 iCAx开思网 2015-3-25 018008 iCAx开思网 2015-3-25 11:44
4.NX10.0编程操作视图的简介 - NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战案例 iCAx开思网 2015-3-25 017080 iCAx开思网 2015-3-25 11:44
3.NX10.0编程工件几何体的建立 - NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战案例 iCAx开思网 2015-3-25 017511 iCAx开思网 2015-3-25 11:44
2.UG NX10.0编程坐标的建立 - NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战案例 iCAx开思网 2015-3-25 019700 iCAx开思网 2015-3-25 11:43
1.NX10编程CAM的界面初步认识和基本设置 - NX10.0全套编程拆铜公入门到高级实战案例 iCAx开思网 2015-3-25 024128 iCAx开思网 2015-3-25 11:43
下一页 »
GMT+8, 2025-9-13 09:30 , Processed in 0.374978 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
返回顶部 返回版块
